查看: 37|回复: 0
p0AAC故障码解释和消除方法,P0AAC故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AAC故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气温度传感器A电路(Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit)。
背景知识:混合动力汽车的进气温度(IAT)传感器位于电池总成之内。该故障码的故障原因包括混合动力电池(进气温度(IAT)传感器),电池组控制模块等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130462.html
GMT+8, 2025-2-21 20:47 , Processed in 0.098191 second(s), 21 queries .
