查看: 63|回复: 0
本田车多久换刹车油
发表于 2025-9-1 16:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田刹车油的更换周期为2年或4万公里,可根据厂家规定的保养周期进行更换。在实际使用中,我们还需要根据使用环境定期检查,看看刹车油是否氧化变质。
  刹车油的更换方法有:
  1、将车辆停放在平地上并熄火,打开发动机舱盖将油箱中的油抽出;
  2、用漏斗向油箱中注入新的刹车油;
  3、在车内踩下刹车,直到发动机舱内储油箱的油量达到下限。刹车油的作用是传递能量,散热,防腐,防锈,润滑。
  刹车油的使用注意事项:
  1、避免与汽油机油混合;
  2、定期更换;
  3、选择质量好的刹车油。
  刹车油一般指制动液,是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中,是制动系统制动不可缺少的部分。在制动系统之中,其作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。刹车油的作用是传递能量,散热,防腐,防锈,润滑。
GMT+8, 2026-11-13 02:21 , Processed in 0.060216 second(s), 20 queries .
