查看: 31|回复: 0
三菱,长丰p1236故障码解释和消除方法,P1236故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1236故障码,适用于三菱,长丰,意思是加速踏板位置(APP)传感器 - 故障(Accelerator Pedal Position Sensor - Malfunction)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130463.html
GMT+8, 2025-2-21 22:35 , Processed in 0.084648 second(s), 21 queries .
