查看: 114|回复: 0
车epc灯亮是什么意思,车辆抖动
发表于 2025-9-1 16:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车epc灯亮同时车辆抖动是指发动机电子稳定系统出现故障。如果因操作不当造成发动机熄火,此指示灯也会亮起,再次点火后该灯熄灭则代表着一切正常。
    原因有:
  1、节气门过脏;
  解决办法:清洗节气门。
    2、刹车开关和线路出现故障;
  解决办法:维修刹车开关和线路。
    3、进气系统出现故障;
  解决办法:维修进气系统。
    4、选用的燃油不达标。
  解决办法:更换燃油。
    5、缸压异常。
  解决办法:维修缸压。
    6、ECU电子控制单元故障;
  解决办法:维修ECU电子控制单元 。
    7、气门故障。
  解决办法:维修更换气门 。
    epc是指电子稳定程序系统,综合了防抱死制动系统、制动辅助系统、加速防滑控制系统三种系统。
  电子稳定程序系统需要安装转向传感器、车轮传感器等,电子稳定程序系统可以保证汽车在正常的车道上运行。
    该系统由一些传感器、控制器等元件组成,当某传感器出现故障或感知到不正常的情况时,控制系统就会根据设詈好的程序采取相应的措施。
  EPC指示灯在大众车中比较常见,打开钥匙通电后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄火。
  如车辆启动后仍不熄灭,说明车辆机械与电子系统出现故障。
    如在点火后或行驶过程中该灯常亮不灭或闪动,则代表管理系统检测到了发动机或是电子系统的故障,请立即与服务站联系。
GMT+8, 2026-11-13 03:17 , Processed in 0.058054 second(s), 20 queries .
