查看: 54|回复: 0
福特,水星,林肯p1236故障码解释和消除方法,P1236故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1236故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是燃油泵控制 - 超出范围(Fuel Pump Control - Out of Range)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。如果电子控制模块发现燃油泵驱动模块(FPDM)没有收到来自电子控制模块的指令,或收到了无效信息,该故障码会出现。故障原因包括燃油泵电路故障,燃油泵驱动模块(FPDM)故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130451.html
GMT+8, 2024-11-23 20:46 , Processed in 0.088310 second(s), 21 queries .
