查看: 96|回复: 0
p0A85故障码解释和消除方法,P0A85故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A85故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇1控制电路高(Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit High)。
背景知识:风扇电机控制器负责调节混合动力电池组冷却风扇的电压。如果冷却风扇1控制电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130303.html
GMT+8, 2025-2-21 20:34 , Processed in 0.081274 second(s), 22 queries .
