查看: 51|回复: 0
p0AA4故障码解释和消除方法,P0AA4故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AA4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池负极接触器电路卡住在关的位置(Hybrid Battery Negative Contactor Circuit Stuck Closed)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果第3系统主继电器(SMR)卡住,有可能会导致高压系统不能关闭。
所以,混合动力汽车电子控制单元如果一旦发现其中的任何一个继电器发生故障,便会终止整个系统。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130445.html
GMT+8, 2025-2-21 20:46 , Processed in 0.084423 second(s), 22 queries .
