查看: 87|回复: 0
化油器电子风门坏了症状
发表于 2025-9-1 16:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
化油器电子风门坏了的症状及解决办法有以下4点:
  1、冷车启动困难:这是一种反常现象,在多种情况下都有发生。原因一:加浓本身供油过大,几次没点着火后,缸内的汽油越来越多,淹死火花塞,导致摩托车启动困难。原因二:此电子风门在开机三分钟内是自行打开的,不受控制,想它关闭也要在开机三分钟后。
  解决办法:关上油开关,开大油门增加空气比例。
    2、热车启动困难:风门不能正常关闭辅助起动油道,导致发动机化油器供油量过大,最后造成淹死火花塞使发动机熄火,导致热车时不能起动发动机。
  解决办法:将车推到路边,过一刻钟后再次启动摩托车。
    3、摩托车的加速性能不稳定:电子风门的开闭受磁电机输出电流的控制,PTC发热体产生出热量使腊质热膨胀体膨胀,关闭加浓出油口有个时间上的惯性;反之腊质热膨胀体收缩,打开加浓出油口也需要一段时间。当发动机低速运转时,磁电机供给PTC发热体电流不足,腊质热膨胀体收缩慢慢恢复常态,弹簧将控油针阀推回原位,重新打开加浓出油口。如此一来,在摩托车尚未完全开热前,电子风门的开闭就主宰摩托车的供油浓度,造成发动机最高转速的反复波动。
  解决办法:在摩托车上加个电路开关或可变电阻,必要时转为人工控制电子风门的开闭或是开闭的临界点。
    4、冷车时可正常起动发动机,但热车后会有排气管排黑烟,不能起动发动机,车辆行驶发闯等现象。
  解决办法:需要去维修店检测维修化油器电子风门,缓解摩托车冒黑烟的问题。
    电子风门的具体作用:
  1、在冬天或者早上温度低冷机启动时。都需要加大汽油与空气的比例,获得较浓的混合气才便于发动机顺利启动,所以化油器专门设置了一个启动加浓装置。
  2、摩托车启动加浓装置主要有阻风门机构与旁通启动加浓油道两种结构形式,阻风门机构是较为简单的机械装置一般用于骑式车。
GMT+8, 2026-11-13 02:12 , Processed in 0.059897 second(s), 20 queries .
