查看: 79|回复: 0
p0A82故障码解释和消除方法,P0A82故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A82故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇1性能或卡在关闭位置(Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Performance/Stuck Off)。
背景知识:电池控制模块根据来自电池温度传感器的信号来控制电池风扇的开启或关闭。如果实际电池组温度比基于冷却风扇性能估计的电池组温度高出一设定值,控制模块认为电池组风扇故障或卡在关的位置。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130300.html
GMT+8, 2025-2-21 20:42 , Processed in 0.086914 second(s), 21 queries .
