查看: 44|回复: 0
p0A7A故障码解释和消除方法,P0A7A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A7A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机换流器性能(Generator Inverter Performance)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控发电机脉冲宽度调制(PWM)电路。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130292.html
GMT+8, 2025-2-21 20:29 , Processed in 0.085428 second(s), 21 queries .
