查看: 27|回复: 0
p0A73故障码解释和消除方法,P0A73故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A73故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机V相电流低(Generator Phase V Current Low)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控发电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130285.html
GMT+8, 2025-2-21 20:31 , Processed in 0.089246 second(s), 21 queries .
