查看: 39|回复: 0
p0A7B故障码解释和消除方法,P0A7B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A7B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电池能量控制模块请求点亮故障指示灯(MIL)(Battery Energy Control Module Requested MIL Illumination)。
背景知识:故障指示灯(MIL)也叫检查引擎灯,其作用是当控制模块检测到故障时,点亮仪表盘上的一个黄色或红色的发动机符号。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130293.html
GMT+8, 2024-11-23 20:18 , Processed in 0.077980 second(s), 21 queries .
