查看: 67|回复: 0
福特,水星,林肯p1230故障码解释和消除方法,P1230故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1230故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是燃油泵/可变负荷控制模块 - 电路间歇(Fuel Pump/Variable Load Control Module - Circuit Intermittent)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130144.html
GMT+8, 2025-2-21 20:51 , Processed in 0.083766 second(s), 21 queries .
