查看: 90|回复: 0
p0A67故障码解释和消除方法,P0A67故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A67故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,U相电流低(Drive Motor B Phase U Current Low)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130161.html
GMT+8, 2025-2-17 16:21 , Processed in 0.081650 second(s), 21 queries .
