查看: 101|回复: 0
宝马p122F故障码解释和消除方法,宝马P122F故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P122F故障码,适用于宝马,意思是氮氧化物传感器 - 数字加热氧传感器信号电路短路(第1排)(Nitrogen Oxide Sensor - Digital HO2S Signal Circuit Shorted (Bank 1))。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130133.html
GMT+8, 2025-2-21 20:31 , Processed in 0.084734 second(s), 21 queries .
