查看: 10|回复: 0
p0A45故障码解释和消除方法,P0A45故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A45故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路(Drive Motor B Position Sensor Circuit)。
背景知识:故障原因包括驱动电机B位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力驱动电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130098.html
GMT+8, 2024-11-23 19:35 , Processed in 0.079464 second(s), 21 queries .
