查看: 39|回复: 0
沃尔沃p122D故障码解释和消除方法,沃尔沃P122D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P122D故障码,适用于沃尔沃,意思是空气流量(MAF)传感器 - 流动速度太低(Mass Air Flow Sensor - Flow Too Low)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130126.html
GMT+8, 2025-2-21 20:29 , Processed in 0.086835 second(s), 21 queries .
