查看: 17|回复: 0
p0A51故障码解释和消除方法,P0A51故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A51故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A电流传感器电路(Drive Motor A Current Sensor Circuit)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)内部故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130110.html
GMT+8, 2024-11-23 20:19 , Processed in 0.081818 second(s), 21 queries .
