查看: 55|回复: 0
p0A44故障码解释和消除方法,P0A44故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A44故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器电路超速(Drive Motor A Position Sensor Circuit Overspeed)。
背景知识:驱动电机超过了校准的最大发动机转速极限。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130097.html
GMT+8, 2024-11-27 11:20 , Processed in 0.090507 second(s), 21 queries .
