查看: 12|回复: 0
p0A4E故障码解释和消除方法,P0A4E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A4E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机位置传感器电路高(Generator Position Sensor Circuit High)。
背景知识:故障原因包括发电机位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力车辆发电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130107.html
GMT+8, 2024-11-23 19:37 , Processed in 0.081170 second(s), 21 queries .
