查看: 84|回复: 0
宝马p1228故障码解释和消除方法,宝马P1228故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1228故障码,适用于宝马,意思是节气门位置(TP)传感器B /油门踏板位置(APP)传感器B - 低输入(Throttle Position Sensor B / Accelerator Pedal Position Sensor B - Low Input)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130073.html
GMT+8, 2024-11-23 20:30 , Processed in 0.080494 second(s), 21 queries .
