查看: 79|回复: 0
福特,水星,林肯p1228故障码解释和消除方法,P1228故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1228故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是超级增压器因失败而关闭 - 压力低(Supercharger Failed Closed - Pressure Low)。
背景知识:超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130070.html
GMT+8, 2025-2-17 16:09 , Processed in 0.086038 second(s), 21 queries .
