查看: 48|回复: 0
宝马p1225故障码解释和消除方法,宝马P1225故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1225故障码,适用于宝马,意思是节气门位置(TP)传感器A /油门踏板位置传感器A - 高输入(Throttle Position Sensor A / Accelerator Pedal Position Sensor A - High Input)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130046.html
GMT+8, 2024-11-27 12:14 , Processed in 0.079722 second(s), 21 queries .
