查看: 35|回复: 0
p0A2B故障码解释和消除方法,P0A2B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A2B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A温度传感器电路范围/性能(Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:驱动电机A温度传感器电路发生故障。故障原因包括电路,接头,电子控制单元,驱动电机等。
有些车辆的驱动电机温度传感器跟驱动电机是一体的。所以,如果确定是该温度传感器本身的问题,有可能需要换掉整个驱动电机。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130064.html
GMT+8, 2025-2-20 11:05 , Processed in 0.114588 second(s), 21 queries .
