查看: 13|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1227故障码解释和消除方法,P1227故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1227故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是加速踏板位置(APP)传感器2 - 电压低(Accelerator Pedal Position Sensor 2 - Voltage Low)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130065.html
GMT+8, 2024-11-23 20:05 , Processed in 0.079940 second(s), 21 queries .
