查看: 91|回复: 0
福特,水星,林肯p1227故障码解释和消除方法,P1227故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1227故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是超级增压器因失败而关闭 - 压力高(Supercharger Failed Closed - Pressure High)。
背景知识:超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130063.html
GMT+8, 2024-11-27 11:27 , Processed in 0.094070 second(s), 21 queries .
