查看: 54|回复: 0
p0A24故障码解释和消除方法,P0A24故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A24故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机扭矩传感器电路低(Generator Torque Sensor Circuit Low)。
背景知识:控制模块检测到发电机转矩传感器信号超出校准的正常范围。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130050.html
GMT+8, 2025-2-19 01:43 , Processed in 0.088164 second(s), 21 queries .
