查看: 65|回复: 0
p0A15故障码解释和消除方法,P0A15故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A15故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机悬架(支架胶垫)控制电路低(Engine Mount A Control Circuit Low)。
背景知识:汽车电控悬架可以根据行驶的需要对悬架硬度、阻尼、和车身高度进行调节,提高车辆的形式平稳性和操控性。
如果控制模块检测到悬架系统的控制电路的电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130023.html
GMT+8, 2024-11-27 12:18 , Processed in 0.096251 second(s), 21 queries .
