查看: 8|回复: 0
p0A0A故障码解释和消除方法,P0A0A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A0A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是高压系统联锁电路(High Voltage System Interlock Circuit)。
背景知识:高压系统联锁的功能是:在当车辆静止时,如果安全装置有问题(举例说,充电接头或转化器没有盖好),就会关闭系统主继电器。
如果控制模块检测到高压联锁电路故障,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130011.html
GMT+8, 2025-2-17 16:10 , Processed in 0.087808 second(s), 21 queries .
