查看: 45|回复: 0
p0A0E故障码解释和消除方法,P0A0E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A0E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是高压系统联锁电路间歇(High Voltage System Interlock Circuit Intermittent)。
背景知识:高压系统联锁的功能是:在当车辆静止时,如果安全装置有问题(举例说,充电接头或转化器没有盖好),就会关闭系统主继电器。
如果控制模块检测到高压联锁电路故障,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130015.html
GMT+8, 2025-2-20 10:56 , Processed in 0.085306 second(s), 21 queries .
