查看: 10|回复: 0
捷豹p1223故障码解释和消除方法,捷豹P1223故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1223故障码,适用于捷豹,意思是加速踏板位置(APP)传感器2 - 信号电压高(Accelerator Pedal Position Sensor 2 - Signal Voltage High)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129892.html
GMT+8, 2024-11-27 12:09 , Processed in 0.081106 second(s), 21 queries .
