查看: 83|回复: 0
路虎p1222故障码解释和消除方法,路虎P1222故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1222故障码,适用于路虎,意思是加速踏板位置(APP)传感器 - 低输入(Accelerator Pedal Position Sensor - Low Input)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129881.html
GMT+8, 2025-2-20 11:29 , Processed in 0.077632 second(s), 21 queries .
