查看: 45|回复: 0
p0A07故障码解释和消除方法,P0A07故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A07故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电机电子系统冷却液泵A控制电路高(Motor Electronics Coolant Pump A Control Circuit High)。
背景知识:电机电子系统冷却系统(MECS)是一套独立的为变速箱(例如eCVT)电机,控制模块以及直流/直流转换器提供冷却的系统。它拥有自己的散热器,冷却液泵,冷却液温度传感器等。电机电子冷却系统冷却液泵是一个电子控制单元(ECU)控制的12伏电压电泵。
如果控制模块检测到电机电子冷却系统冷却液泵控制电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129896.html
GMT+8, 2024-11-23 20:32 , Processed in 0.087751 second(s), 21 queries .
