查看: 75|回复: 0
刹车盘凹槽多深需要换
发表于 2025-9-1 16:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘凹槽两边超过1毫米要换。
  刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘是制动系统中一个很重要的部件,好的刹车盘制动稳定,没有噪音,不抖动。刹车是汽车最关键的部位,现在小车大都采取盘式制动。刹车盘的好坏决定了刹车的性能,也决定了车辆的安全性能。那么,刹车盘的保护尤为重要。
  下面是刹车盘需要更换的情况:
  1、刹车时候有异响,需要检查刹车盘。如果是刹车盘受到了损坏,出现划痕而产生这种异响,就要及时更换刹车盘。
    2、很多车型仪表都有更换刹车盘的警示灯,也叫刹车片更换警示灯。如果灯亮了,就要换刹车盘。
    3、比如观察下刹车片(凹型的结构,卡住着圆圆的刹车盘的设备)已经磨损到警戒线了,就需要更换刹车盘了。
    4、观察刹车片的厚度,如果刹车盘磨损过大,也需要及时进行更换,因为刹车片和刹车盘的磨损一般都是相对应的。
    5、刹车盘厚度磨损超过3mm,此时应该更换刹车盘。
    6、刹车盘凹糟深度超过2.5mm,达3mm极限必须更换刹车盘。
    7、刹车盘表面有3个凹槽点,其深度一般为3mm,凹槽磨平必须更换刹车片。
    8、一般情况下,更换3到4副刹车片,可以更换刹车盘。
    9、如果资金充裕,可以在6到8万公里更换刹车盘。
    更换刹车盘磨损综合因素很多。特别是凹槽太深,主要是石子,刹车片粉末引起的。也有部分修理工采取搪削的方法来恢复,这也可以,但搪削量不能超3mm,否则,刹车盘容易破裂。
  刹车盘至关重要,如果刹车盘不行,必须更换,不要节约。安全才是首位。
GMT+8, 2026-11-13 01:26 , Processed in 0.059989 second(s), 20 queries .
