查看: 67|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1223故障码解释和消除方法,P1223故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1223故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是节气门位置(TP)传感器2 - 电压低(Throttle Position Sensor 2 - Voltage Low)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129894.html
GMT+8, 2024-11-23 19:51 , Processed in 0.079177 second(s), 21 queries .
