查看: 25|回复: 0
p099D故障码解释和消除方法,P099D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P099D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档电磁阀H控制电路范围/性能(Shift Solenoid H Control Circuit Range/Performance)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
该故障码的故障原因包括变速器液液面太低,变速器液太脏,换档电磁阀机械故障,电路,接头,或变速器控制模块(TCM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129878.html
GMT+8, 2025-2-20 11:21 , Processed in 0.083468 second(s), 21 queries .
