查看: 8|回复: 0
p0301气缸1失火故障怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0301气缸1失火故障解决办法是:首先进行发动机电脑故障码清除,再次试车后做发动机故障码检查,根据再次检查后的故障码结合发动机的工况进行故障原因分析,根据分析做出维修措施。故障原因包括点火系统故障、燃油输送故障、进气歧管或EGR、PCV的空气泄漏、机械性气缸故障等。气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象,在一定的行驶条件下,失火率过高会导致三效催化转换器三元催化器过热,可能使转换器损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129784.html
GMT+8, 2025-2-17 15:59 , Processed in 0.096514 second(s), 21 queries .
