查看: 74|回复: 0
电车充电器不充电了什么原因
发表于 2025-9-1 16:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车充电器不充电的原因:充电器故障,电池损坏、老化和线路问题导致充电器不充电,插座损坏和接触不良,也容易导致充电器不充电,电池充鼓。
  以下是具体介绍:
  1、充电器故障。在给电动车充电时,如果发现无法充电,首先要从充电器开始排查。如果家里有测电笔的可以检测一下充电器是不是过电,如果不过电,更换新的充电器就好。此外,使用不匹配的充电器也可能出现无法充电的问题,这时只需要更换适合的充电器,就能够解决不充电的问题。
    2、电池损坏、老化和线路问题导致充电器不充电。电池损坏和老化会导致充电器输出的电流不能输入电池内,从而无法充电。此外,电池内部电解液干涸失水、插件接触不良、线路中断或基板断线时,都有可能导致充电器无法正常工作,影响电动车使用。这时更换电池就可以正常使用。
  3、插座损坏和接触不良,也容易导致充电器不充电。如果插座损坏、插头连接处接触不良的话,很容易导致充电器充电指示灯闪烁或者不亮,而想要解决这个问题,更换新的插座就可以解决。
  4、电池充鼓,导致充电器不充电,如果电池已经出现充鼓现象,就会出现一充就跳灯的情况,而这不是指电池已经充满了,而是指充电器无法正常充电。对于充鼓的电池,一般可选择更换新电池解决问题。可能一些用户要说了,可以选择加水啊,其实对于充鼓的电池来说,加水已经起不了作用了。另外,有一点需要注意的是,目前的电池大多是免维护电池,不需要加水的。
    其实,对于用户来说,如果电动车充电器出现不充电的情况,一定要第一时间解决,以免损害到电池和充电器。当然,保持良好的养护习惯,将有助于提高电池和充电器的使用寿命。
  如果是在公共充电设施处充电,只需要更换新的充电孔就可以。
GMT+8, 2026-11-13 02:28 , Processed in 0.058892 second(s), 20 queries .
