查看: 126|回复: 0
山地车如何判定油刹缺油
发表于 2025-9-1 16:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
山地车判定油刹缺油的故障现象:
  一、刹车无力:油刹依靠制动液进行例句的传递,如果油液缺少,制动力的传动就会降低,也就是采用刹车时,车辆出现刹不住的现象。
  二、没有刹车:刹车油缺失过多的时候,就无法实现例句的传递,就会有刹车失灵的现象。
  三、油壶看不到刹车油:刹车油有一个储液壶,如果看不到刹车油液位就是缺少刹车油了,也可以打开油壶来检查,具体操作步骤如下:
  1、找到刹车油壶。
    2、松开固定螺丝。
    3、取下固定螺丝。
    4、取下盖板。
    5、检查内部液位,如果缺失就补充。
    注意事项:盖子要密封好;如果加入制动液要使用相同规格的。
GMT+8, 2026-11-13 03:18 , Processed in 0.062194 second(s), 20 queries .
