查看: 21|回复: 0
捷豹p1216故障码解释和消除方法,捷豹P1216故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1216故障码,适用于捷豹,意思是加速踏板位置(APP)传感器3 - 信号电压高(Accelerator Pedal Position Sensor 3 - Signal Voltage High)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129680.html
GMT+8, 2025-2-21 20:30 , Processed in 0.088084 second(s), 21 queries .
