查看: 57|回复: 0
车子拉缸是什么原因
发表于 2025-9-1 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆拉缸的原因:
  1、气缸润滑油不足或供油中断;
  解决方法:添加气缸润滑油。
    2、磨合不够充分,急于高负荷运转。如果发动机长时间处于高速状态,或者进行超负荷运转,这样很容易引起发动机拉缸;
  解决办法:不要让超负荷行驶,比如说满载或者是超载行驶,也不要紧急制动。
    3、活塞温度过高,润滑不良;(发动机温度过高)
  解决方法:更换活塞和活塞环; 更换优质发动机油。
    4、积碳太多,使活塞环粘在环槽内失去弹性,造成断裂或燃气泄漏;
  解决方法:清洁气缸内出现的异物。
    5、燃用劣质汽油。
  解决方法:更换优质发动汽油。
  6、冷却液不足,当冷却液不足的情况下,就会导致发动机温度上升。发动机温度过高,很容易造成发动机拉缸。
  解决方法:添加冷却液。
    7、活塞环和缸壁两者之间的配合间隙处于偏小的情况下,也会造成发动机拉缸。
  解决方法:调整活塞环和缸壁两者之间的配合间隙。
    8、活塞环断裂。当活塞接近上止点时,气压使活塞环紧贴斜环槽下端面,活塞环扭曲变形,造成活塞环槽过度磨损和疲劳断裂。
  解决方法:去4S店维修或者更换活塞环。
    车辆拉缸的现象:
  1、润滑油上窜到气缸内引起烧机油;
    2、排气管冒烟严重;
    3、发动机噪声异常;
  4、发动机不能正常工作,甚至熄火。
GMT+8, 2026-11-13 04:34 , Processed in 0.072552 second(s), 20 queries .
