查看: 90|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1217故障码解释和消除方法,P1217故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1217故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是发动机冷却液温度过高状态(Engine Coolant Over-temperature Condition)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129686.html
GMT+8, 2025-2-21 21:01 , Processed in 0.077655 second(s), 21 queries .
