查看: 35|回复: 0
p0943故障码解释和消除方法,P0943故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0943故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液压装置循环周期太短(Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129671.html
GMT+8, 2025-2-21 20:49 , Processed in 0.097288 second(s), 21 queries .
