查看: 131|回复: 0
柴油车电瓶多少伏
发表于 2025-9-1 16:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油的是24伏,通常汽车蓄电池的电压都为12V或24V,有些小型柴油车的发动机是12v。多缸柴油机以及单缸25马力以上柴油机通常都采用24V电瓶电压供电(两块容量一致的电瓶并联)。汽车电瓶正常电压值在空载的状态下是13伏,负载状态下大于11伏,当蓄电池电压低于这个负载电压时,就可能会出现发动机启动不起来,或者启动非常困难的现象。
  汽车蓄电池是一种将化学能转变成电能的装置,属于直流电源,具有以下的作用:
  1、启动发动机:给起动机提供强大的起动电流(一般高达200~600A)。
  2、给用电设备供电:当发电机过载或怠速时,可以协助发电机向用电设备供电。
  3、保护汽车的用电设备:蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器。
  4、充电储备能量:当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。
  电瓶的自然放电:
  也称之为自放电率,就是在没有接任何电气元件、没有任何负载的情况下,每天也会损失大约1%左右的电量。自放电率的大小与电瓶的品质有直接关系,电瓶越好,电解液越纯净,自放电率越小。因此,尽量避免在汽车熄火后使用车内电器,因为在发动机不发电的情况下使用电器,会一直消耗电瓶电量,电瓶亏电会影响汽车启动。
GMT+8, 2026-11-13 05:27 , Processed in 0.059862 second(s), 20 queries .
