查看: 69|回复: 0
p0925故障码解释和消除方法,P0925故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0925故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档后拉执行器 (后拉换档杆,偶数齿轮,2,4,6)电路范围/性能(Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129637.html
GMT+8, 2025-2-21 20:58 , Processed in 0.083998 second(s), 21 queries .
