查看: 26|回复: 0
p092A故障码解释和消除方法,P092A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P092A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档锁止电磁阀/执行器控制电路B/开路(Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit B/Open)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129642.html
GMT+8, 2025-2-21 20:59 , Processed in 0.083929 second(s), 21 queries .
