查看: 90|回复: 0
p0926故障码解释和消除方法,P0926故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0926故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档后拉执行器 (后拉换档杆,偶数齿轮,2,4,6)电路低(Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129638.html
GMT+8, 2025-2-21 23:07 , Processed in 0.075582 second(s), 21 queries .
