查看: 79|回复: 0
p0924故障码解释和消除方法,P0924故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0924故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档后拉执行器 (后拉换档杆,偶数齿轮,2,4,6)电路/开路(Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129636.html
GMT+8, 2025-2-21 23:03 , Processed in 0.081126 second(s), 21 queries .
