查看: 45|回复: 0
p0172系统过浓的解决办法是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0172系统过浓的解决办法是:汽油滤芯压力不正常,更换新的汽油滤芯;高压泵渗漏或者是喷油嘴油量不正常,可以去4s店进行专业的检测维修;检查火花塞、缸线以及进气歧管压力传感器和节气门是否正常;检查燃油压力是不是太高,温度传感器是不是提供准确,氧传感器是不是电压正常。汽车故障代码原理:车辆故障自检终端可以诊断电子控制系统的传感器、执行器状态以及ECU的工作是否正常,不正常时会输送故障代码。当电子控制系统中的某一电路出现超出规定的信号时,该电路及相关的传感器反映的故障信息会以故障代码的形式存储到ECU内部的存储器中,维修人员可利用该诊断仪来读取故障码,使其显示出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129600.html
GMT+8, 2025-2-21 20:57 , Processed in 0.082543 second(s), 21 queries .
