查看: 122|回复: 0
六年未开封机油还能用吗
发表于 2025-9-1 16:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能够使用的。车辆发动机所使用的机油,有效期是在3到5年的时间,未开封的机油,经过了长时间的放置,机油的性能会有所下降,无法再为发动机起到降温,降低磨损的作用。想知道准确期限的话,就需要自行查看机油的保质期了。至于开封的机油能保存多久,由于会与空气中的水分子和氧气接触,使用期限自然是比没有开封过的机油更短,一般1年左右就不能继续使用了。当然,对于全合成机油来说,可能保质期还能延长一点,所以具体还是要看相应的标识来决定。
  车辆机油的类型:
  第一种类型是普通矿物质机油。
  第二种类型是半合成机油。
  第三种类型为全合成机油。
  不同的机油是有着不同的使用时间,其中分别为六个月的时间,九个月的时间,一年的时间,分别对应的公里数是5000公里,7500公里,10000公里。
GMT+8, 2026-11-13 02:43 , Processed in 0.059877 second(s), 20 queries .
